Backen Siemens HS636GDS1/05 --- FE löst aus Suche nach Backen Siemens |
BID = 1109297
trag Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : FE löst aus
Gerätetyp : HS636GDS1/05
FD - Nummer : 9607
Vorab, vielen Dank für dieses Forum und Hilfestellung!
Der Backofen löst seit kurzem nach eine Weile laufen den FE (Fehlstromschutzschalter aus).
Was kann das sein?
Viele Grüße
BID = 1109299
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Isolationsprüfung der Heizkörper machen, einer wird elektrisch defekt sein und einen Fehlerstrom ableiten.
BID = 1109341
Vielen Dank.
Werde berichten.
Der Ofen wird kaum benutzt, vielleicht hat sich Feuchtigkeit angesetzt nach den Dampfgaren.
Wenn ich Umluft wähle,passiert es genau so, als bei Ober-/Unterhitze.
Wie ist da die Logik, kann es sein, dass bei Umluft trotzdem eine Ober-/Unterhitze Heizspirale sich miteinschaltet?
BID = 1109347
Jornbyte Moderator
| | Isolationsprüfung der Heizkörper machen |
BID = 1109359
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
trag hat am 3 Mär 2023 13:25 geschrieben :
Bei Umluftbetrieb wird nur die Wärme der Ober- und Unterhitze durch den Ventilator verwirbelt, der Ringheizkörper (am Ventilator) wird nur bei Heißluft zugeschaltet.
Und nochmal zur Logik, Masseschluss bleibt Masseschluss, egal ob der Heizkörper in Betrieb ist, oder nicht.
BID = 1109579
Folgende Werte konnte ich messen mit dem Multimeter auf Widerstand in 2M:
Oberhitze außen: unendlich
Oberhitze innen: 1,025
Ringheizkörper: unendlich
Unterhitze: 1,016
Was sollten die Normwerte sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trag am 8 Mär 2023 10:48 ]
BID = 1109580
driver_2 Moderator
Was gegen was ? Anschlußpins gegeneinander ? Welche Einheit ? Gegen Erdanschluß ?
BID = 1109581
Gemessen wurde im Stand 2M Ohm:
Oberhitze & Ringheizkörper:
Anschlusspins gegen der Platte, wo die Heizkörper durchgehen.
Unterhitze:
Anschlusspins gegen Heizkörper selbst (hier ist keine Platte vorhanden, siehe Datei im Anhang).
Gemessen wurde im stand 200 Ohm:
Widerstand im kalten Zustand (Anschlusspin an Anschlusspin gemessen):
Ober- und Unterhitze 39 Ohm, Spiralheizkörper: 24 Ohm
BID = 1109583
Die Messwerte sind im Normalfall OpenLine ("OL"; "1"; oder sog. unendlich).
Jeglicher Widerstand erhöht den Ableitstrom.
Selbst wenn das für das Gerät alleine noch i.O. wäre, summieren sich die Ableitströme aller Geräte, die am Fehlerstromschutzschalter angeschlossen sind.
Die Heizkörper in Deinem Ofen können somit der "Tropfen" sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Tausche die Heizkörper, die NICHT "unendlich" gegen PE gemessen wurden.
Eine genaue Messung ist mit dem Multimeter sowieso nicht möglich, da die Messspannung zu gering ist.
BID = 1109588
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe!!!
Schon komisch, dass wenn der Ofen kaum benutzt wurde (vielleicht 20x seit 2017), zwei Heizkörper hinüber sind.
BID = 1109593
Das genau ist das Problem, wenige Benutzung.
Das Isolationsmaterial reagiert hygroskopisch und die Rohre sind nicht luftdicht.
Die Luftfeuchtigkeit reicht über einen längeren Zeitraum aus um einen Masseschluss zu verursachen.
Kontrolliere die Heizkörper genau auf evtl. feine Risse u.a.
Wenn da nichts ist, kannst Du versuchen die Heizkörper "trocken" zu heizen.
Dazu muss der Ofen für ca. 15 Minuten ohne Schutzleiter (VORSICHT, Gehäuse nicht berühren) mit Ober-/Unterhitze betrieben werden.
I.d.R. funktioniert das dann auch wieder ornungsgemäß mit angeklemmtem Schutzleiter.
